主要用途:航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域。如:飞机零件、照相机镜头、耦合器、船舶配件和五金、电子配件和接头、装饰用或各种五金、铰链头、磁头、刹车活塞、水利活塞、电器配件、阀门和阀
2023-06-07 26/公斤产品简介:★5083特性及适用范围①5083铝板是是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。5083合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。
2023-06-07 26/公斤介绍6082密度:0.0000026082和6061同属铝-镁-硅可热处理强化合金,挤压加工、锻造性能好,阳较氧化性、抗蚀性好。6082挤压淬火加人工时效后HBS≥80;6061则≥95。适用于制造飞机起落垫、小船、建筑构件、自行车、汽车零件、光学
2023-06-07 25/公斤6061铝板属Al-Mg-Si系合金,中等强度,具有良好的塑性和优良的耐腐蚀性。特别是无应力腐蚀开裂倾向,其焊接性优良,耐蚀性及冷加工性好,是一种使用范围广,很有前途的合金。可阳较氧化着色,也可涂漆上珐琅,适应作建筑装饰材料。其含有少量Cu,因而强度高于6063的,但淬火敏感性也比606
2023-06-07 24/公斤一.板材1、纯铝板:材质:1050/1060/1070/1100/1200/厚度:0.1---20mm宽度:800---2200mm2、合金铝板:材质:2A21/3003/5052/5083/6061/6082/8011厚度:0.5---260mm宽度:800---2800mm3、幕墙开平
2023-06-07 23/公斤一.板材1、纯铝板:材质:1050/1060/1070/1100/1200/厚度:0.1---20mm宽度:800---2200mm2、合金铝板:材质:2A21/3003/5052/5083/6061/6082/8011厚度:0.5---260mm宽度:800---2800mm3、幕墙开平
2023-06-07 23/公斤经销成批出售航空铝板,铝棒,铝管畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。兴图特种金属经销的航空铝板,铝棒,铝管材料品种齐全、价格合理。我公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的
2023-06-07 20/公斤经销成批出售航空铝板,铝棒,铝管畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。兴图特种金属经销的航空铝板,铝棒,铝管材料品种齐全、价格合理。我公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了
2023-06-07 20/公斤1系列铝卷应用:11060作为导电材料IACS保证61%.21085、1080、1070、1050、1N30成形性、表面处理性良好,在铝合金中其耐蚀性。因为是纯铝、其强度较低,纯度愈高其强度愈低。应用领域:日用品、铝板、照明器具、反射板、装饰品、化学工业容器、散热片、溶接线、导电材。3
2023-06-07 18/公斤1系列铝卷应用:11060作为导电材料IACS保证61%.21085、1080、1070、1050、1N30成形性、表面处理性良好,在铝合金中其耐蚀性。因为是纯铝、其强度较低,纯度愈高其强度愈低。应用领域:日用品、铝板、照明器具、反射板、装饰品、化学工业容器、散热片、溶接线、导电材。3
2023-06-07 18/公斤产品简介1085铝板含铝量达99.85,具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如电线、电缆的防护网,线芯及飞机通风系统零件及装饰件。技术参数典型合金1070铝板材料状态O,H12,H14
2023-06-07 18/公斤2011铝材料名称:变形铝及铝合金牌号:2011特性及应用2011铝合金,美国变形铝及铝合金。2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产
2023-06-07 32/公斤工艺产地牌号形状厚度(mm)状态机械性能氧化特点长*宽米冷轧河南1060#板0.20~20.0H24/O态可以折弯90度,表面有麻、白、黑点,沙眼一般不氧化,氧化效果较不稳定,着色不均匀1.00*2.001.2
2023-06-07 23/公斤2011铝材料名称:变形铝及铝合金牌号:2011特性及应用2011铝合金,美国变形铝及铝合金。2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产
2023-06-07 28/公斤介绍铝合金:A380型铝合金是普遍的专项使用铝合金,因为它集合了易铸模,便于机械加工,热传导好等特性。变移性,承压力,和抗高温分裂性都很强虽然A380型一直被认为便于机械加工,但由于较高的硅含量,使其稍显粗糙。它被广泛地运用于各种产品,包括电机设备的底盘,引擎支架,变速箱,家具,发电机和手
2023-06-07 30/公斤3004为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊
2023-06-07 25/公斤典型合金】:5052铝板/铝卷/铝棒/铝箔【材料状态:O,H12,H14,H16,H18,H19,H22,H24,H26,H28,H32,H34,H36,H38,H111,H112,H114,H116,H321【厚度】:0.15-600【宽度】:20-2600【长度】:500-1
2023-06-07 22/公斤厂价直销3003/3N03铝板,花纹铝板,铝卷,铝合金板,开平铝板,阳较氧化铝板,彩涂铝卷,拉丝铝板,长直丝,短拉丝,喷砂氧化铝板,彩涂铝板,铝带,彩涂铝卷,压型保温波纹铝板,压型瓦楞铝板,镜面铝板,橘皮铝板,橘皮铝卷,防滑铝板,铝棒,铝排,中厚铝板,铝板价格,铝皮价格,铝皮厂家,铝皮材质,铝皮
2023-06-07 22/公斤典型合金】:5052铝板/铝卷/铝棒/铝箔【材料状态:O,H12,H14,H16,H18,H19,H22,H24,H26,H28,H32,H34,H36,H38,H111,H112,H114,H116,H321【厚度】:0.15-600【宽度】:20-2600【长度
2023-06-07 22/公斤典型合金】:5052铝板/铝卷/铝棒/铝箔【材料状态:O,H12,H14,H16,H18,H19,H22,H24,H26,H28,H32,H34,H36,H38,H111,H112,H114,H116,H321【厚度】:0.15-600【宽度】:20-2600【长度】:500-1
2023-06-07 22/公斤5754是什么铝材?5754是什么材质?5754属于5系列防锈铝合金,兴图特种金属成批出售5754铝合金板材,圆棒。技术指标1.火热售卖拉伸铝板铝合金板5754铝棒5754铝管57542.厚度:0.5-450mm直径3.0-180mm铝管:具体查询规格3.宽度:大为10
2023-06-07 23/公斤5005铝板/铝卷的介绍5005铝板带强度和3003相当,熔接性,加工性良好5005铝板与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。阳较氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致5005铝板/铝卷的应用范围5005铝板常用作导体、炊具、仪表板、
2023-06-07 25/公斤5005铝板/铝卷的介绍5005铝板带强度和3003相当,熔接性,加工性良好5005铝板与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。阳较氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致5005铝板/铝卷的应用范围5005铝板常用作导体、炊具、仪表板、
2023-06-07 25/公斤铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为500552525251505050525754508350565086等等。5086铝板典型用途:用于需要有高的抗腐蚀性
2023-06-07 28/公斤铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为500552525251505050525754508350565086等等。5086铝板典型用途:用于需要有高的抗腐蚀性
2023-06-07 28/公斤①5183铝板的阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。5083合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使5083合金广泛用于海事用途如船舶,以及汽车、飞机焊接件、地铁轻轨,需严格防火的压力容器(如液体罐车、冷藏车、冷藏集装箱)、制冷装置、电视
2023-06-07 35/公斤①5183铝板的阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。5083合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使5083合金广泛用于海事用途如船舶,以及汽车、飞机焊接件、地铁轻轨,需严格防火的压力容器(如液体
2023-06-07 35/公斤【典型合金】:5052铝板/铝卷/铝棒/铝箔【材料状态:O,H12,H14,H16,H18,H19,H22,H24,H26,H28,H32,H34,H36,H38,H111,H112,H114,H116,H321【厚度】:0.15-600【宽度】:20-2600【长度】:500-
2023-06-07 22/公斤产品规格典型应用机器外壳电子产品外壳灯具罩室内装饰氧化铝板器材能力与优势硬度高,耐蚀性好阳较氧化实验中,将铝板置于相应电解液(如硫酸、铬酸、草酸等)中作为阳较,在特定条件和外加电流作用下
2023-06-07 30/公斤产品规格合金系列典型合金材料状态厚度(mm)宽度(mm)长度(mm)1系1050、1060、1070、1100O、H12、H14、H16、H18、H19、H22、H24、H26、H28、H32、H34、H36、H380.2-7.030-2
2023-06-07 30/公斤
